    4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
    • R
      relaxz last edited by
      Hi zusammen,
      HUE wird mittlerweile erkannt und und läuft. Allerdings würde ich das gerne in Abhängigkeit von meinen Homematic IP Geräten bringen.
      Mein System auf dem Rasp:
      nodejs -v && node -v && npm -v
      v12.17.0
      v12.18.0
      6.14.4
      IObroker Oberfläche:
      ![alt text](e85b62a5-7693-4b82-9ef9-aa1e0c0378e9-Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.34.27.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.34.27
      Leider bleibt die Token Erstellung immer ausgebaut. Egal was ich mache...
      ![alt text](fa18f9f5-e4b4-4a2b-9337-a6ed90fef82f-Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.40.47.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.40.47
      Log:
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.711	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.709	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.709	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:11:49)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.707	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.707	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.706	error	Caught by controller[0]: class HmIpCloudAccesspointAdapter extends utils.Adapter {
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.705	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:11
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:31.340	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 10766
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @relaxz last edited by
        @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
        nodejs -v && node -v && npm -v        v12.17.0        v12.18.0        6.14.4
        Das sieht schonmal nicht nach einer sauberen Installtion aus.
        Die unterschiedlichen Versionen von node und nodejs legen nahe, dass du zwei node-Installationen parallel hast.
        Das klingt nach Access-Point und nicht nach CCU
        • R
          Die unterschiedlichen Nodes kommen von einem Update. Gehe nicht davon aus das zwei installiert sind.
          Ja, habe einen Access Point. Ist da was zu beachten?
          • Homoran
            sonst wären sie nicht unterschiedlich
            • R
              Ok, und wie kriege ich das wieder hin? Bzw. ist das der Kern des Problems?
              Würde mich als lernfähig einschätzen, aber damit fange ich wenig an...
              sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @relaxz last edited by sigi234
                Das:
                v12.17.0
                v12.1**8**.0
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                Ok, mach genau das was @Thomas-Braun schreibt.
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @relaxz last edited by
                  @relaxz
                  Dann wollen wir mal schauen:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  • R
                    @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.17.0
                    /usr/local/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.17.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @relaxz last edited by Thomas Braun
                      @relaxz
                      Jetzt musst du mir erstmal erzählen, wie man es schafft, neben eine sauber installierte nodejs 12.17.0 von nodesource eine 12.18.0 von woher auch immer reinzuknallen.
                      Updates IMMER über
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      machen, wenn einmal die Repositories sauber sind. Dann kommt auch die aktuelle Version aus dem jeweiligen node-Zweig auf das System.
                      Wo kommt denn z. B. die nodesource.list.save.1 her?
                      Jetzt zum Problem:
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      ls -la /etc/apt/source.list.d/
                      Dann nochmal sauber nodesource anlegen:
                      sudo rm /etc/apt/source.list.d/nodesource.list.save.1
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs --reinstall
                      sudo apt dist-upgrade
                      Am Ende schauen, ob es jetzt passt:
                      • R
                        Gelöscht!
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                        rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                        rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -la /etc/apt/source.list.d/
                        ls: Zugriff auf '/etc/apt/source.list.d/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Sorry, hab da wohl was falsch gemacht, als ich versucht habe den Homematic Adapter in Betrieb zu nehmen. Irgendwo stand da was das die 12.18er die richtige ist. Bin halt echt noch ein ziemlicher Amateur... und hab rumgepfuscht... Aus meiner Sicht empfinde ich das auch noch alles als recht kryptisch. Ich freu mich aber schon drauf wenn alle Adapter laufen. Ab da dürfte ich zurecht kommen
                        • Thomas Braun
                          @relaxz
                          Du machst mich fertig...
                          Du solltest NICHT /etc/apt/source.list.d löschen!
                          Das stand nirgendwo!
                          Du solltest halt tun, was da steht und nicht irgendwas dazuphantasieren!
                          Jetzt hast du dir vermutlich deine Paketverwaltung komplett zerschossen...
                          sudo apt update
                          Komplette Ausgabe posten.
                          • R
                            sudo apt update
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                            Es wurden 13,4 MB in 23 s geholt (571 kB/s).
                            Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            Hab eigentlich nur paste and copy gemacht... Mehr trau ich mich ja nicht mehr.
                            • R
                              Hoffe es ist nicht zu schlimm... 🙄
                              Hab ich das vlt. schon zuvor bei dem Homematic IP update zerschossen... ?
                              • Thomas Braun
                                @relaxz
                                Dann copy & paste noch die Zeile:
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                Dann nochmal mit
                                schauen ob alles gerade ist.
                                • R
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  nodejs:
                                    Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       12.18.0-1nodesource1 500
                                   *** 12.17.0-1nodesource1 100
                                  • Thomas Braun
                                    @relaxz
                                    Schaut gut aus.
                                    Jetzt mit
                                    die 10 Updates (da dürfte auch node 12.18.0 dabei sein) einspielen.
                                    Vermutlich ist da ein Kernel-Update dabei, also danach die Kiste einmal durchstarten.
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    • Thomas Braun
                                      @relaxz
                                      Nach dem reboot sollte dann
                                      sudo apt update
                                      Ungefähr das ausspucken:
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      • R
                                        sudo apt update
                                        Was auch immer passiert ist.. Hab wirklich nur paste and copy gemacht...
                                        Irgendwas muss schief gegangen sein. Ich komme nicht mehr auf den Rasp.
                                        Haben ihn wohl ganz zerschossen und ich muss vermutlich ganz neu aufsetzen....😲
                                        ![alt text](1cd8c01a-f4e7-4161-b45e-f45c0b53745e-Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40
                                        • R
                                          Bevor Du fragst... IP hab ich gecheckt. Die stimmt!
                                          • Thomas Braun
                                            @relaxz
                                            Wenn die Kiste jetzt rebootet braucht auch der sshserver einen Moment.
                                            32.2k
                                            80.8k
                                            homematic ip
                                            1230
